A quoi ça sert sur 220/8?
Message A quoi ça sert sur 220/8?
Sur ma dernière acquisition, une 220/8 boite auto de 1969; je me pose 2 ou 3 petites questions:
  • A quoi sert la pièce entourée en rouge sur la photo qui est insérée entre la pipe d'admission et le servofrein sur le tuyau?
  • A quoi sert la prise électrique, toujours entourée en rouge sur la photo (sur la cloison entre l'habitacle et le moteur)? Elle est débranchée sur ma voiture.
  • Quel thermostat doit être monté sur le véhicule? Dans le coffre, j'ai retrouvé un 79°c, et sur les sites de pièces détachées, on ne trouve que des 87°c?
merci
- le raccord : le tuyau a du se casser, on dirait un bricolage
- la prise : aucune idée
- Pour le thermostat 79°C, je pense que c'est pour les régions chaudes, comme le sud de l'Espagne ou l'Afrique : pour mieux refroidir les moteurs...
Message Re: A quoi ça sert sur 220/8?
fabrice leterq a écrit:
merci
Bonjour
 Pour la prise sur le tablier si tu n'as pas encore trouver c'est l'alimentation du ventilateur d'habitacle. derrière le bornier il y as un boitier avec des résistances pour la régulation de vitesse de rotation du ventilateur.
bonsoir pour finir la réponse a ce poste la pièce entouré en rouge entre la pipe d'admission et le servofrein est une soupape antiretour et le bon calorstat est un 87° pour l'europe
Tout à fait c'est une soupape ou clapet anti-retour, l'assistance de frein fonctionne en dépression d'air, pour se faire elle est mise en dépression par la pipe d'admission.
Pour ne pas perdre le bénéfice de cette mise en dépression lors d'un relâchement des gaz ou d'un moteur arrêté (pour quelques freinages max, tant que le mastervac bénéficie de sa réserve "d'air") il y a un clapet qui évite que le mastervac se "vide" de son vide d'air !
Tes essuies-glaces fonctionnent ils ?
Shocked  ça n'a rien a voir avec les essuies glaces c'est un autre connecteur
c'etait juste question.
Dans tous les cas il y a forcément quelque chose qui ne fonctionne pas ;-)
oui le ventillateur de chauffage  Mort de Rire
merci
Bonjour
pour rappelle Mr. Green
Confused  j'ai sortie le ventilateur de chauffage pour essayer de le réparer en vain la cage des charbons est fondue ,c'est le connecteur pour le débrancher du circuit électrique
