BLAUPUNKT Hambug 70'
Message BLAUPUNKT Hambug 70'
Rénovation de mon autoradio
 Mercede-Benz W114 250
Une fois déposé de la voiture, j'ai ouvert les capot, simplement en faisant levier avec un tournevis plat.
Puis, retirer les deux commandes allumage-volume (a gaude) et réglage de la fréquence (à droite) en tirant dessus (sur les modèles les plus anciens il y a une vis)
Ensuite les deux disque chromés, celui de gauche servant en plus au réglage de tonalité.
On a alors accès à deux écrous que l'on retire pour déposer la façade.
Pour retirer les commandes de mémorisation de fréquence, il faut tirer dessus, et en retournant l'autoradio, soulever légèrement une petite languette pour libérer une à une les touches.
Pour le cadran, il faut faire légèrement levier avec un tout petit tournevis plat.
Voici le remontage et les réparations:
J'ai changer les mousses qui amortissent les commandes de mémorisation des stations.
Polissage des boutons:
L'ampoule étant cassée, je me suis mis en quête d'une ampoule neuve... sans en trouver !
Donc j'ai passé l'ampoule en LED:
Casser le verre, ne garder que le corps en métal, souder une LED (avec une résistance), garnir l'intérieur de colle avec un pistolet a colle chaude
Remonter la façade:
Replacer délicatement le cache de l'ampoule
Puis la glace
Et la façade chromée
Le résultat:
