Sieges de W123 sur une W114
Message Sieges de W123 sur une W114
Y a t-il les tubes pour installer des appuie-têtes dans les sièges avants des W114, même si le revêtement du dessus du siège ne comporte pas de trous?*
Est il possible d'installer les sièges avants d'une W123 sur une W114 ?
Y a t-il des fixations ou perçages installés d'origine pour le montage de ceintures pour les places arrières ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour installer un appui tête à l'avant ou à l'arrière, il te faut une structure qui se met dans le dossier du siège, ce que tu appelles tube.
Ensuite il y a une petite pièce en deux parties à installer de part et d'autre du revêtement après avoir fait le trou pour passer l'appui tete.
Si tu ne trouve pas de W114/115 en épave pour trouver ces pièces, regarde les W108/109
Sur certaines, ces structures sont tenues par des rivets ou d'autres par des vis.
Est il possible d'installer des sièges de W123 sur une W114, il faudrait essayer, je n'ai jamais tenter. Les sièges en eux même sont très différents, peut être qu'en mettant les glissières d'un siège de W114 sur un siège de W123 c'est possible.
