Nettoyage de la jauge à carburant et changement du joint
Message Nettoyage de la jauge à carburant et changement du joint
Changement du joint de jauge à carburant
Ceci est une opération sur le système d'alimentation de votre automobile, si vous n'êtes pas familier des techniques automobiles, confier votre voiture à un professionnel du réseaux Mercedes-Benz. Ni le forum ni le membre qui a réaliser cet article ne pourra être tenu pour responsable des suites de l'application de cet article.
Attention:
-débrancher la batterie
-travailler dans un endroit ventilé
Si l'aiguille du tableau de bord du niveau de carburant a un comportement étrange, un petit tour par la jauge n'est pas inutile !
Mais tout d'abord, penser à commander un joint neuf chez votre concessionnaire Mercedes-Benz car il est en liège, et il y a fort à parier que vous allez devoir le changer, et pour moins de 2€ ça serait dommage de se priver !
Pour atteindre la jauge il faut retirer le tapis de coffre puis soulever le gros cache en plastique au centre du coffre.
Puis déconnecter la prise électrique et dévisser tous les écrous, attention il y a des rondelles.
En faisant délicatement levier tout autour de la jauge, la sortir, elle peut être encore pleine d'essence (en fonction du niveau) donc il faut la sortir doucement qu'elle se vidange et prévoir un chiffon ou un récipient pour la récupérer et la sortir du coffre.
Au bas de la jauge il y a un petit écrou protégé par un petit cylindre en plastique, le dévisser, puis retirer la rondelle et le tube se désolidarise de la jauge. La nettoyer en douceur, tout les fils sont fragiles ! Vérifier les contacts sur le flotteur
Humidifier le nouveau joint, et le laisser sécher, cela a pour but de l'assouplir pour un montage correct.
Placer le joint, attention il y a un détrompeur.
Replacer les rondelles, puis serrer les écrous en croix, comme pour une roue, de façon à ce que la pression s'effectue au fur et à mesure et de manière uniforme !
Justement je me demandais à quoi servait le gros rond en plastique au centre du coffre !
Bravo pour ce tuto Okay
bonjour
très bien ce p'tit tuto  Smile
mai dommage je ne vois aucune des photos que tu met sur tes posts  Sad
Le ch'tis du sud
