Répondre au sujet Page 1 sur 2
Aller à la page: 1, 2  >
Remise en route de ma 220 E DE 1971
Message Remise en route de ma 220 E DE 1971
bonjour
Voici donc ma petite jeunette a restaurer une Mercedes 220 se de 1971  Very Happy
cela fait 13 ans quel a pas rouler est 4 ans quel a pas démarré l'ancien propriétaire a commencer a démonter le moteur est refaire l'aile avant, arrière est la mâle arrière suite a un accident
donc pour commencer remplacement des joints moteur entretien complet est de la carrosserie après cette demoiselle sera prête a passer le controle technique  Okay
voici quelque photo
Bien sur elle a pas fait ça beauté du matin la  Wink
L'interieur tout en cuir est comme neuf aucune trace d'usure sauf de la poussiere
L'aile arriere droite est le coffre a finir
Le moteur est le faisceau en partie démonter
ça y est a l'attaque du démontage est nettoyage  Arrow
démontage pipe d'admission,pipe d'echappement est cache culbuteur
Avant
Aprés
Avant
Aprés
joint d'embase carbu fait maison
un bon coup de rajeunissement est cette demoiselle sera un beau bijou
Le ch'tis du sud
salut
L'occupation du matin pendant 3 heures pour une séance nettoyage du carburateur complet est 1h30 l'après midi pour remontage est refaire les joints a l'origine
Juste un peu sale
Le poste de commandement lol
Le puzzle du carbu nettoyer
Comme neuf ou presque
Demain soir je reçois les joints restant pour le remontage de l'ensemble
Le ch'tis du sud
Okay tu gère comme un boss il est comme neuf t' on carbu .
Embarassed ça porte a confusion la dénomination ( E ) vu les swap engine qui se font sur ces modèles ... en exemple un bloc 240D a la la place d'un 250 carbu ou un 280 M110 contre un 280 M130 .
dans mon cas j'ai hériter d'un M114-920 ( 250C ) a la place du M180-954 (230.6) qui rend difficile ça mise aux point avec l' incertitude qu'il n' a pas été modifier
Il y a des pièces neuve de carrosserie qui circule sur e..y , en occase c'est au petit bonheur la chance
si cela n'a pas été fait change les silentbloc des berceaux avant et arrière il y a des risques qu'il soit sec et cassant ,toutes les durites d'essences et les deux petites durite de mise a l'air réservoir du côté droit elle se raccorde a un filtre dans le coffre derrière la roue de secoure .
.PS ...c'est pas du cuir mais du simili Mr. Green
Salut
Ces bien une 220 essence est pas E ces moi qui sais tromper en mettant le post idem pour l'intérieur
La voiture a bien avancer le moteur est fini et jai débloqué les 4 étrier car super grippé me reste a débouché les conduits de frein et la carrosserie
En ce moment je cherche une aile avant droite phase 1 w114 w115
Dur dur a trouver
Le ch'tis du sud
j'ai eu le même problème pour mes étrier  toiler avec du 1000 pour l'arrière et changer les joints et les flexibles et une partie de la canalisation arrière il me reste a faire pareil pour les étrier avants qui ne reviennent pas correctement
pour l' ailes http://www.ebay.fr/itm/Mercedes-W115-W114-Kotflugel-vorn-rechts-1-Serie-68-…
j'ai reussi a les debloques donc sa va mai j'ai le coté droit de la canalisation de frein arriere qui est boucher mai pour l'instant impossible de devisser la vis du flexible
merci pour l'aile  Okay
Le ch'tis du sud
si jamais tu trouve un feu arriere droit lisse phase 1 de 1971 je veut bien aussi  Okay
merci d'anvance
Le ch'tis du sud
Rolling Eyes je doit aussi changer les miens ils sont complètement fissuré mais la priorité pour l'instant c'est de corriger mon problème de suspenssion et de carbu
as tu essayer sur le site de niemoeller en allemagne ou en concession
non je regarde surtout leboncoin et ebay
quel et ton probleme ?
Le ch'tis du sud
de l'essence passe par le diffuseur aux ralentit sur le 1er carbu ça sur enrichie le mélange
plus cas demonter nettoyer et voir ce qui cloche
Le ch'tis du sud
bof ça fait que la 4 ème fois que je les sorts je fini par avoir l'habitude cette fois il faut juste que j'ouvre la cuve du 1er carbu ça devrait pas être long
La porté est usé?
Le ch'tis du sud
Gros doute . j'ai fait un réglage avec la vis de butée du premier carbu maintenant c'est le deuxieme qui me le fait et plus le premier ...les papillons ne se ferme pas avec la même course de butée ...
sale reglage a faire ça
Le ch'tis du sud
Crying or Very sad c'est la joie d'avoir des carbu complexe a régler ,je fini par comprendre pourquoi ils sont remplacer par des weber 32/36
 avec les zenith 35/40 c'est la loi de murphy pour les réglages si un mécano d'opérette les bricoles
A partir du moment ou on arrive a le régler correctement sa va sinon ces la galere
Le ch'tis du sud
Bonjour mire65,
comme je vois que la partie mécannique te va bien j'ai une petite question/
comment peindre un collecteur d'échappement (comme les matra ou autre ferrari en 1975)
car le mien fait un peu tâche dans le compartiment ?
Bonne bricole.
Salut
Donc demontage pour que ça sois propre et bien fait
Nettoyage ponçage dégraissage mise en après selon l'état et peinture haute température
Désolé pour les détails
Je suis carrossier peintre mécano  Wink
Bon courage  Mr. Green
Le ch'tis du sud
Voici la suite des aventures
j'ai reçu les joints donc remontage
Joint de pipe d'admission/echappement est joint de cache culbuteur
joint de pipe posé
Remontage du démarreur est des pipes
Ensemble admission couvre culasse
ça ma juste pris 4h lol creuvé
Aujourd'huit ça sera nettoyage de la pompe a essence Very Happy
d'après l'ancien propriétaire elle ne fonctionne plus
voici la pompe au démontage
l'essence fait du dégat aprés de longue stagnation
prés pour le remontage
Aprés essaie manuel la pompe fonctionne trés bien a voir sur la voiture
Le ch'tis du sud
