besoin d'aide
Message besoin d'aide
bonsoir
pour ceux qui on vue mon post je restaure une 220 E w115.010 de 1971
cette voiture a était bricoler par l'ancien propriétaire mécanique comme électrique
j'aurai besoin de conseil est surtout de photo du même moteur que le miens pour retrouver le chemin du faisceau électrique dans le compartiment moteur est la boite a fusible qui a était complètement démonter comme vous le savais ce n'est pas des broches mai belle est bien des fils qui ce balade de partout
est pour les âmes charitable que je remercierait infiniment une photo des fils de la boite a fusible est les couleur de fil par fusible serait le top que je puisse remettre tous ça dans l'ordre sinon pas de démarrage etccc
merci d'avance pour ceux qui m'aiderons
Le ch'tis du sud
Shocked ça va être très compliquer ,de mémoire il n'existe pas de bloc 4 cylindre injection essence sur les 115 je pencherai pour un moteur de w123.
Il faudrait le code du moteur pour te donner + d'info, il y a un numéro graver sur le bloc vers la cloison pare feux
Salut
Ces bon pour la partie mécanique jai trouver dautre info sur un forum plus actif....
Il me manque juste une aile avant droite
Le ch'tis du sud
